Fløflø-Møuth Posté(e) le 14 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2013 (modifié) Bonjour, Toutes les pièces sont SANS frais de port et seront adapté pour l'occasion - Variateur Malossi MHR TEAM 2008 piaggio, 10km maximum ( 2 à vendre! ) : 50€ - Variateur Polini Evo R02 Piaggio( 6galets), 10min au banc ( performance identique au MHR, avec léger gain à haut régime ): 50€ - Cale 2fast + Pipe Stage6 aligné par Tournois Racing à BAC malossi VL16 ou Polini Big Evo - Carburateur 34 KEIHIN ( manque aiguille ) : 100€ - Poulie MHR Team piaggio: 15€ - Correcteur polini evo3 céramique quasi neuf: 180€ - Bougie NGK Compétition R7282-105 + Antiparasite NGK Compétition TRS1233B ( petite bougie scoot fast + antiparasite) : 60€ - Tulipe Polini pour carburateur typ PWK maxi Ø28 : 10€ - Carburateur 30 KOSO: VENDU Possibilité de prendre d'autres photos si besoin AUCUN ECHANGE!! Envoie en colissimo, frais de port à voir selon le nombre de pièce Possibilité de livré les pièces au RSS9 à Albi! Pas de Contre Remboursement! Modifié le 5 novembre 2013 par Fløflø-Møuth
Radiium Posté(e) le 14 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2013 Poulie + variateur MHR avec quel courroie et correcteur de couple tu tournait ?? simple renseignement que je demande car j'ai le variateur MHR mais je ne peut l’utiliser sur ma configuration :)
Fløflø-Møuth Posté(e) le 14 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 octobre 2013 Ajout correcteur céramique Poulie + variateur MHR avec quel courroie et correcteur de couple tu tournait ?? simple renseignement que je demande car j'ai le variateur MHR mais je ne peut l’utiliser sur ma configuration :) pourquoi tu peux pas tourner avec sur ta configuration? le mhr va très bien même sur du full stock je tournais avec courroie qui est fourni avec l'over rang et le mhr team ( un poil mieux car +large) et correcteur polini céramique ou un mix origine/mhr
Radiium Posté(e) le 14 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2013 Parce que full origine (correcteur ect) je n'arrivait pas a trouver quelque chose de potable avec le MHR la j'ai changer ma courroie pour une X-Kevlar Belt mais avec le ressort de poussée fournis avec le variateur et des galets en 3.5 sa pédale dans la semoule en 5grs aussi ^^
Fløflø-Møuth Posté(e) le 14 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 octobre 2013 Si tu ne cherche pas à avoir de reprise tu garde le ressort de poussé d'origine et tu met les galets que tu avais avant dedans. ou alors tu met un ressort vert malossi car le violet c'est + pour du team2
Radiium Posté(e) le 14 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2013 (modifié) En ce moment je tourne variateur origine avec galets en 5.5grs et courroie X Kevlar et poussé polini 23kgs mais avec le MHR ça passe pas ressort de poussée d'origine avec ma configuration ça fait pas un peu léger ?? Edit : Je cherche à avoir plus que ce que j'ai actuellement surtout ;) Modifié le 14 octobre 2013 par Radiium
Fløflø-Møuth Posté(e) le 15 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2013 Pour de l'accél le ressort de poussé passe, après au pire tu met juste les "trucs" fourni avec le ressort polini pour le durcir. le 23kg est beaucoup trop dur. Stop HS bonne chance dans tes réglages
Radiium Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 (modifié) Oui stop le HS ^^ Combien ta poulie MHR avec les frais de port ?? je vais voir si ça va mieux avec sa et le variateur ;) Modifié le 17 octobre 2013 par Radiium
Fløflø-Møuth Posté(e) le 17 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 Oui stop le HS ^^ Combien ta poulie MHR avec les frais de port ?? je vais voir si ça va mieux avec sa et le variateur ;) 20€ fdpc. ça doit pas être pire de tte façon^^
Radiium Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 20€ fdpc. ça doit pas être pire de tte façon^^ C'est clair !! je te tient au parfum ;) si tu peux me la mettre de coter pour la fin de mois histoire que la paye tombe héhé ^^
Fløflø-Møuth Posté(e) le 17 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 je met rien de coté car au final c'est une personne sur 10 qui la prend réèlement. premier qui paye, premier qui à! si c'est pas vendu pas de souçs
Fløflø-Møuth Posté(e) le 22 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2013 Un pti up au passage
Fløflø-Møuth Posté(e) le 29 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 up, ajout de nouvelle pièces
