hk-26 Posté(e) le 15 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2013 bonjour , voilà je roulais tranquillement après avoir fait chauffer le scooter bien sur donc je roule et tout a coup mon scooter m'a taper un bug total !!! il sais stopper tout seul comme si jetait tombe en panne (beuhhhhh) mais il tenez le ralenti donc j'ai trouver sa bizarre . j'ai voulu reparti mais le scooter n'avance plus comme si il était tout froid il brouté il monte pas dans les tour ensuite j'ai laisser tourner un peu et petit a petit il c'est remit mais c’était pas du tout la même chose on dirai jetait brider. il ne voulais plus monter dans les tours ! et il a perdu toute sa patate en gros !!! le scooter aujourd’hui et bien il avance un peu mais une fois lancé il avance normal mais plus de reprise plus de brutalité quoi plus rien ... d'origine bien régler on aurez dit :( je peux vous dit un truc c’est que j'ai mit de l'huile "auchan" cetait de huile de dépannage normalement je met de la ipone city ... il y a pas longtemps sa pourrais tout encrasser et jouer d'un coup sur tout la pêche du scooter ? (je demande!) je n'est pas fait de nettoyage carburateur, depuis longtemps n'y de nettoyage filtre a aire n'y changement de bougie n'y de galet n'y de courroie !!! même un changement de joint haut moteur ? est ce que ça peut jouer tout sa ? dite moi le problème que sa pourrais être et je vérifierai merci ! cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breizh56 Posté(e) le 15 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2013 salut ! Effectivement c'est un peu bizarre.... il pleuvait quand tu as rencontré ton problème ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JiizN78 Posté(e) le 16 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 Une chance que tu a c'est que le scoot démarre . Moi après un " beuuuh " j'ai eu amorce de serrage. Il se peut que l'huile auchan es foutu le bordel. Si tu a de l'huile ipone tente une purge de l'huile auchan et donc un nettoyage carburateur. Ah et regarde ta bougie parce que elle a pas du aimé du tout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hk-26 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 (modifié) dacc je pense changer segment joint haut moteur nettoyage carburateur et antiparasite et en bougie vous me conseiller quoi pour ce kit polini corsa 70 fonte merci. cordialement Modifié le 16 octobre 2013 par hk-26 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hk-26 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 salut ! Effectivement c'est un peu bizarre.... il pleuvait quand tu as rencontré ton problème ?? non et la compression est la donc je ne comprend pas.. puis j'ai penser aussi a mon pot boucher c'est possible ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hk-26 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 (modifié) et je n'est pas d'antiparasite j'ai juste un fils directe a la bougie sa peu jouer ? mai jusqu’à ce problème sa marchais très bien ... Modifié le 16 octobre 2013 par hk-26 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JiizN78 Posté(e) le 16 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 Pour la bougie je mettrai une BR9 .. Après tout dépend de ton culot . Si ton culot es un long culot sa sera une BR9HS . Si c'est une culot court BR9ES . Certaines personne mette aussi une BR10HS ou BR10ES . Mais une des deux c'est niquel . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 16 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 j'ai déja eu le même souci, jme suis dit que mon moteur était rincer mais cétait juste une merde qui était rester coincer dans mon gicleur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hk-26 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 j'ai déja eu le même souci, jme suis dit que mon moteur était rincer mais cétait juste une merde qui était rester coincer dans mon gicleur Aaahhhh ça me rassure complétement ton histoire ! je vais regarder sa de plus près alors ;) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hk-26 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 bon je vais faire un bon nettoyage et demain matin cava être ou maxiscoot ou concession sa dépend si vous me conseiller de changer de piston et de segment ou que de segment mais bon si je change une pièce haut moteur à part joint d'embase je passe sur maxiscoot !!! merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hk-26 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 Pour la bougie je mettrai une BR9 .. Après tout dépend de ton culot . Si ton culot es un long culot sa sera une BR9HS . Si c'est une culot court BR9ES . Certaines personne mette aussi une BR10HS ou BR10ES . Mais une des deux c'est niquel . sa serai quoi le mieux ? 9 OU 10 merci bien . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JiizN78 Posté(e) le 16 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 9 ça passe. Beaucoup disent qu'il mettent une 10 pour l'été . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hk-26 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 octobre 2013 (modifié) 9 ça passe. Beaucoup disent qu'il mettent une 10 pour l'été . OK je met 9 alors vue le temps :p Modifié le 16 octobre 2013 par hk-26 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JiizN78 Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2013 voilà . :p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hk-26 Posté(e) le 17 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2013 voilà . :P et les segment tu pense je change ou c'est pas la peine ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stunt29 Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2013 et les segment tu pense je change ou c'est pas la peine ? pourquoi tu tprend la tete a vouloir changer jsais pas quoi? lol nettoie ton carburateur et voit après Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hk-26 Posté(e) le 17 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2013 pourquoi tu tprend la tete a vouloir changer jsais pas quoi? lol nettoie ton carburateur et voit après tu as raison ;) aller ce soir on nettoie tout ce bordel mdrr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JiizN78 Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2013 et les segment tu pense je change ou c'est pas la peine ? Nettoie le carburateur roooh . Si après nettoyage de carburateur ça change pas on se penchera sur cylindre piston et tout ce qui l'entoure . :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hk-26 Posté(e) le 18 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 octobre 2013 salut tout le monde, voilà j'ai acheter : bougie br9 filtre a aire neuf antiparasite NGK je pense faire tout sa ce soir ou en fin de soire :) je vous tiens au jus ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hk-26 Posté(e) le 21 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2013 salut , alors voilà hier j'ai fait le nettoyage et tous les changement bougie etc.. et ça a payer il est plus ferme et il y a plus de reprise mais j'ai touours la petite impression d'avoir perdue quelque chose par rapport a avant mais bon je me contente de ce que j'ai... et bien sur merci les gars ;) JiizN78 et stunt29 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JiizN78 Posté(e) le 21 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2013 salut , alors voilà hier j'ai fait le nettoyage et tous les changement bougie etc.. et ça a payer il est plus ferme et il y a plus de reprise mais j'ai touours la petite impression d'avoir perdue quelque chose par rapport a avant mais bon je me contente de ce que j'ai... et bien sur merci les gars ;) JiizN78 et stunt29 De rien c'est normal . ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hk-26 Posté(e) le 21 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2013 (modifié) par contre j'ai pas fait de purge d'huile car javais pas d'IPONE sous la main donc je vais consommé celle ci jusqu'au bout et mettre de l'IPONE mais j’hésite a mélanger les deux ou attendre que je consomme tout ... vous penser quoi ? cdlt Modifié le 21 octobre 2013 par hk-26 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JiizN78 Posté(e) le 23 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2013 Consomme tout . Ne mélange pas les deux huiles car elles ne vont pas forcément ensemble . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hk-26 Posté(e) le 23 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2013 d'acc c'est ce que je penser faire :) et le scooter est trop top la... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JiizN78 Posté(e) le 23 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2013 Un carburateur encrassé sa te pourri la vie . Et j'en parle en connaissance de cause . Fait quand même attention sur ma route . :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
