Maxiscoot : bons plans & promos
Maxiscoot.com
Elle débarque chez Maxiscoot à tarif préférentiel, la jante des inconditionnels de drgasters !
Jante 10 pouces Drag Race
En plus de sa finesse de seulement 2,5 pouces et son poids de 2 100grammes, elle est devenue la jante la plus utilisée dans le milieu du dragster scooter.
Elle permet de monter un kit de freinage très léger issu du monde des VTT de compétition.
L'axe de roue est en 10mm, toutefois nous vous proposons séparément les roulements et l'axe pour la passer en axe de 12mm.
Elle peut également accueillir un disque de Nitro/Aerox, mais bien sûr à dimensions limitées.
Le kit de freinage vendu séparément possède un étrier 6 pistons et un disque de diamètre 203mm.
Tarif préférentiel : 90,66€
drag-race-jante-de-10-et-kit-de-freinage
Salut,
Sur MBK Nitro d'origine le disque est de 190mm, pour adapter cette taille de disque il te faut trouver ou réaliser une patte de déport.
C'est effectivement adaptable avec une patte de déport !
Les amateurs de la firme Italienne 2Fast trouveront leur bonheur avec Maxiscoot et cette nouvelle pièce haut de gamme proposée à tarif préférentiel.
Correcteur de couple aluminium 2Fast
La gamme 2Fast s’agrandit avec correcteur de couple aluminium 2Fast MBK Booster / Nitro proposé ici aux pilotes les plus exigeants !
Ce correcteur de couple en Aluminium est de type grande plage.
Combiné à un variateur également grande plage, ce correcteur vous permettra donc d'accroitre fortement les performances de votre variation et ce à tous les régimes moteur. De plus celui-ci est le plus léger du marché du fait de ses deux demi-poulies en Aluminium.
Comme tous les correcteurs de couple grande plage, il faudra fraiser votre bas moteur pour y loger ce correcteur et pour le passage de la courroie.
Tarif préférentiel : 287,39€
correcteur-de-couple-aluminium-2fast-mbk
Possesseurs de MBK Booster / BW'S vous souhaitez modifier les performances de votre véhicule sans pour autant vous ruiner, votre équipe Maxiscoot vous propose la solution.
Cylindre culasse Motoforce 50cc alu Racing
Il s'agit de l'un des meilleurs rapport prix/performances du marché.
La livraison contient les pièces détachées suivantes :
  • Cylindre 50cc aluminium à 6 transferts et lumière d’échappement simple ovale avec booster
  • Piston mono-segment axe de 10mm
  • Culasse aluminium monobloc haute compression
  • Kit de joints nécessaires au montage
Comme à son habitude, Motoforce commercialise ce kit cylindre culasse MotoForce 50cc alu Racing MBK Booster / Stunt avec un rapport prix/performances défiant toute concurrence !
Pourvu de 6 transferts d’admission, d’une lumière d’échappement ovale avec booster et d’un piston mono-segment (axe 10mm), cet ensemble offre de très bonnes prestations avec pas moins de 6/7cv de potentiel avec la configuration adaptée (carburateur d’au moins 17,5mm et pot d’échappement Sport).
Le choix idéal si vous cherchez un cylindre 50cc performant au prix le plus juste.
Tarif préférentiel : 89,90€
A la recherche de performances et de pièces d'exception, votre équipe Maxiscoot vous a conctocté un pack moteur haut de gamme à tarif préférentiel.
Pack moteur Stage6 R/T 70cc MBK Nitro / Aerox
En effet, le pack moteur Stage6 R/T 70cc MBK Nitro / Aerox se compose de deux pièces hyper racing :
Accordé à une configuration complète, la puissance que développe le pack moteur Stage6 R/T 70cc MBK Nitro / Aerox peut grimper jusqu’à 22 chevaux !
Il ne faudra pas oublier de fraiser le carter pour passer le pied du cylindre (diamètre 56,1mm à +/- 0,1mm, profondeur 10mm).
Si vous désirez les meilleures performances de la gamme 70cc, alors ce pack est fait pour vous !
Tarif préférentiel : 602,00€
Modifié par Maxiscoot.com
Votre équipe Maxiscoot, et Toxik vous propose une pièce de qualité à tarif préférentiel.
Variateur Toxik MBK Nitro / Booster
Le variateur Toxik a été étudié pour des moteurs Sport, grâce à un design spécifique des pentes.
En terme de performances, ce variateur Toxik MBK Nitro / Booster vous apportera uneaccélération plus franche, et une montée en régime plus rapide.
Tarif préférentiel : 44,00€
Votre véhicule nécessite un nouveau haut moteur fiable et performant, le tout à tarif préférentiel, votre équipe Maxiscoot vous propose.
Cylindre culasse Polini 70cc Sport fonte MBK Booster / Stunt
Dans le détail cet ensemble se compose des pièces détachées suivantes :
  • Cylindre en fonte diam.47mm à 5 transferts et lumière d’échappement simple “ovale”
  • Piston bi-segment axe de 10mm
  • Culasse aluminium haute compression
  • Paire de lamelles de clapets en carbone (épaisseur 0,35mm)
Sa structure en fonte et son piston bi-segment prédestine ce cylindre culasse Polini 70cc Sport fonte MBK Booster / Stunt à un usage quotidien intensif, il est d’ailleurs reconnu pour sa grande solidité et sa puissance (surtout à mi et hauts régimes).
Point de vue performances c’est un cylindre de gamme 70cc Sport, il développe environ 7cv dans sa configuration optimale (avec un carburateur de 17,5mm et un pot Sport).
Tarif préférentiel : 116,00€
Avec son excellent rapport prix / performances, Airsal  et votre équipe Maxiscoot vous présentent un haut moteur fiable et performant à tarif préférentiel.
Cylindre culasse Airsal 70cc Racing aluminium MBK Nitro / Aerox
Cet ensemble haut moteur contient les pièces détachées suivantes :
Cylindre 70cc aluminium, à cinq transferts et lumière d’échappement bipartie à barrette
- Culasse monobloc haute compression
- Kit de joints nécessaires au montage
Prévu pour être utilisé quotidiennement, ce cylindre culasse Airsal 70cc "Racing" aluminium MBK Nitro / Aerox offre de bonnes prestations surtout dans les mi régimes.
Pour en exploiter tout le potentiel nous vous recommandons de l’associer à un carburateur d’au moins 17,5mm et à un pot “Sport”, bien réglé il peut développer entre 10 et 12 chevaux.
Un bon produit si vous cherchez un cylindre 70cc en aluminium performant et bon marché.
Tarif préférenitiel : 127,00€
Vous rêviez de pouvoir adapter un bas moteur de Nitro sur votre Stunt avec simplicité ?! Easyboost exauce vos vœux grâce à ces pattes d'adaptation moteur Easyboost Sport MBK Stunt / Slider proposées ici à un tarif préférentiel !!
Pattes d'adaptation moteur Easyboost Sport MBK Stunt / Slider
Les pattes Easyboost Sport vous permettent d’adapter facilement un moteur de MBK Nitro / Yamaha Aerox (bloc Minarelli horizontal) sur MBK Stunt.
Avec ces pattes pour bas moteur Nitro Easyboost Sport, vous n'aurez plus besoin de souder quoi que ce soit : le montage se fait en 10 minutes seulement !
De fabrication française, ces pattes moteur en acier électrozingué d'épaisseur 8mm sont découpées au laser et assurent donc une qualité optimale ainsi qu'une résistance à toute épreuve.
Tarif préférentiel : 89,00€
pattes-d-adaptation-moteur-easyboost-spo
Merci pour ton retour !
Maxiscoot revendeur de la marque Espagnole Voca, qui vous propose une nouvelle série de silencieux d'échappement à la finition exceptionnelle
Silencieux Voca Evo Carbone platine rouge
Pour monter sur votre pot Voca ou à adapter sur un autre échappement, nous vous proposons ce silencieux Voca Evo carbone avec platine rouge !
Initialement conçue pour les échappements Voca de la même série, cette cartouche Voca Evo est également adaptable sur les pots de compétition Metrakit SP / Pro Race, SCR Racing Line et BRK.
Tarif préférentiel : 84,00€
cartouche-voca-evo-carbone-platine-rouge
Ce cylindre piston DR 50cc fonte est réalisé dans un alliage Minachrome-fonte par DR en Italie, votre équipe Maxiscoot vous le propose à ce tarif préférentiel !
Cylindre piston DR 50cc fonte MBK Mach G AC / Ovetto
Les caractéristiques principales de cet ensemble cylindre piston DR 50cc fonte sont les suivantes :
  • cylindre fonte 50cc
  • cinq transferts avec lumière ovale simple
  • piston bi-segment axe de 10mm
  • kit de joints
Il est livré sans culasse et est donc conçu pour se monter avec votre culasse d'origine sans autres modifications spécifiques.
Proposant une cylindrée de 50cc cet ensemble est donc homologué pour un usage sur la voie publique.
Tarif préférentiel : 79,90€
Votre Derbi nécessite un petit changement esthétique, votre équipe Maxiscoot, vous propose un kit carénages à tarif préférentiel.
Kit habillage Rouge Toxik Derbi DRD / Xtrem
Prévu pour se monter sur les Derbi Senda DRD et Xtrem à partir de 2000, ce kit habillage Toxik complet sept pièces Rouge Derbi DRD / Xtrem après 2000 comprend donc sept pièces : de quoi refaire intégralement l'habillage de votre moto.
Le design de ce Kit habillage Rouge Toxik Derbi DRD / Xtrem (après '00) est inspiré du modèle d’origine mais avec une touche en plus !
Tarif préférentiel : 96,00€
L'embrayage est une des pièce maitresse de la transmission de votre scooter, la qualité et la conception de celui ci détermine les performances de votre véhicule. Conscient de ce critère votre équipe Maxiscoot vous propose un produit haut de gamme à tarif préférentiel.
Embrayage Stage6 racing Torque Control MKII
Nous vous proposons ici l'embrayage Stage6 racing Torque Control MKII MBK Nitro / Booster. Il est depuis bien longtemps utilisé dans la Stage6 Cup (en Italie) et par quasiment tous les fanatiques de Run en France dont nous sur notre Bi-cylindre.
Stage6 à optimisé son produit pour une utilisation à rude épreuve en Run comme sur Piste. Il est pourvu d'un anneau de renfort à l'arrière utilisé aussi pour maintenir des poidsque vous pourrez rajouter si vous le souhaitez pour retarder encore plus son accroche au démarrage.
Il est doté de trois mâchoires d'embrayage en diamètre 107mm particulièrement épaisses pour favoriser une durée de vie maximale. Il reprend le système de réglage des ressorts par viscomme son prédécesseur pour plus facilité.
L'embrayage Stage6 racing Torque Control MKII MBK Nitro / Booster vous assurera une accroche spectaculaire pour des démarrages CANON !
Tarif préférentiel : 83,00€
Possesseurs de MBK Nitro / Aerox après 2013, Maxiscoot vous propose un kit carénages au design original à tarif préférentiel.
Kit carénages arrières six pièces MTKT noir MBK Nitro / Aerox
Pour changer le look de votre MBK Nitro / Yamaha Aerox après 2013, nous vous présentons ici ce kit carénages arrière 6 pièces MTKT.
Celui-ci se compose de six pièces afin de changer radicalement l'arrière de votre véhicule. Les carénages sont prévus de telle sorte à laisser un emplacement sous votre feu arrière pour y placer un support de plaque.
Tarif préférentiel : 165,00€
kit-carenages-arriere-6-pieces-mtkt-noir
Votre Derbi nécessite un nouvel amortisseur, Maxiscoot et Doppler vous propose un produit haut de gamme à tarif préférentiel.
Amortisseur Doppler S3R L.335mm Derbi Senda avant 99
Il s'agit du nouveau modèle de la série S3R composé d'un corps chromé et bleu anodisé ainsi que d'un ressort rouge.
Les fixations sont réalisées en aluminium fraisées CNC.
D'un longueur de 335mm il est réglable en pré compression.
Tarif préférentiel : 199,90€
  • 2 semaines plus tard...
La saison de run débute prochainement et vous hésitez sur le choix de votre prochaine configuration, votre équipe Maxiscoot s'occupe de tout.
Pack cylindre vilebrequin pot MXS GP2 90cc course 45mm MBK Nitro / Aerox
Maxiscoot et MXS Racing sont fiers de vous présenter ici le fruit de longues années de développement : le pack cylindre vilebrequin pot MXS GP2 90cc course 45mm MBK Nitro / Aerox ! Il vous est naturellement proposé à un tarif préférentiel !
Contenu du pack GP2 90cc :
  • Le cylindre culasse MXS GP2 90 MBK Nitro / Aerox
  • Le vilebrequin MXS GP90 MBK Nitro / Aerox (course 45mm / bielle 90mm / axe 12mm)
  • Le pot MXS GP90 MBK Nitro / Aerox
Fort d’une conception originale brevetée, ce pack cylindre vilebrequin MXS GP2 90cc course 45mm offre une cylindrée d’environ 90cc (diamètre 50mm / course de 45mm / bielle 90mm = 88cc). Destiné spécialement aux moteurs de compétition, il permet d’obtenir des performances de très haut niveau !
La version GP2 apporte une modification au niveau des formes du conduit d'échappement ainsi qu'un nouveau plot de culasse dans le but d'optimiser encore plus les performances de ce kit cylindre MXS. Avec les bonnes associations de pièces, ce haut moteur développe une puissance d’environ 26 à 28 chevaux sans aucunes modifications. Le design exclusif de ses transferts apporte également un couple absolument phénoménale de 18Nm et ce dès les bas régimes !
Tarif préférentiel : 950,00€
Jusqu'au 30 Avril prochain, votre équipe Maxiscoot vous propose 10% de réduction sur toute la catégorie outillage !
  • 4 semaines plus tard...
A la recherche d'un haut moteur performant pour votre MBK Booster, votre équipe Maxiscoot vous propose son fer de lance.
Cylindre culasse MXS Raçing 70cc MBK Booster / Stunt axe de 12mm
Il est fournit avec un piston mono-segment en axe de 12mm haute qualité et dispose d’une culasse haute compression spécifique (diagrammes: 196°/132°/134°).
En effet, avec plus de 19cv à la roue (avec la configuration adaptée) sans modifications du cylindre ou du bas moteur, ce kit saura largement ravir les plus exigeants d’entre vous.
Pour en exploiter pleinement les capacités nous vous recommandons de le monter en combinaison d’un carburateur de 28mm (21mm minimum), de clapets Big Valve à grosse section, d’un allumage digital à rotor interne, d’un vilebrequin haute qualité (à masses pleines et axe de 12mm).
Le pot d'échappement quand à lui devra impérativement être un modèle de compétition de gamme Hyper Racing sous peine de surchauffe du cylindre ! Nous vous recommandons par exemple le MXS Racing 2014, Stage6 R1400 ou encore au minimum le Yasuni Carrera 16 (bride diam.26mm et tube de fuite diam.16mm au minimum !).
Tarif préférentiel : 199,00€
<--Pubok 35203-->
