mécaboîte problème frein avant derbi drd racing Limited edition
NitroZ
bonjour,
J'ai un problème avec mes doubles freins a l'avant de drd limited ! --
ça doit faire 2 semaines que j'essaie de les purgers en vain...
J'ai changer 1 fois de maitre cylindre pour un type ajp payé 45€.
Je ne vois pas trop d'ou peut venir mon problème , peut être que cela vien des pistons des étriers?
ça se peut que mes étriers soient morts?
9 réponses à cette question
essaie une "purge inversé", il te faut une seringue et de la durite.
Tu maintiens ta poignée de frein appuyé, avec la seringue remplie de liquide de frein et la durite tu relis au purgeur de l'étrier. Tu ouvres le purgeur, tu fais rentrer le liquide et tu refermes le purgeur tout en continuant à presser la seringue pour pas que le liquide revienne en arrière. Faudra faire ça jusqu'à ce que tu n'es plus de bulles d'aire qui remonte dans le MC, et pour chaque étrier
J'ai moi aussi un double disque et je me souviens avoir galéré pour la purge ^^
Bonne chance ;)
  Le 22/02/2014 à 19:45, killof83 a dit :
Bonne chance ;)
Ahahah .. ça me rassure pas du tout sa mdr !!
Je l'ai déjà fait , c'est ce que m'avait proposé shercoreplica ! :(
Je l'ai fait et la poignée n'est jamais jamais dur..
A mon avis sa vien de mes étrier !
Merci quand même :)
  Le 23/02/2014 à 23:32, shercoreplica a dit :
au pire les frein c'est pour les lâche  :D2  :D2  sa marche pas ce que je t'est expliquer ? :huh:
Le liquide remonte bien au maitre cylindre , quand je fais comme tu me dit !
Mais levier toujours pas dur... --
Je vais essayer de démonter les pistons des étriers pour les dégrippés , ça peut genre si 1 est grippé ?
Putain je suis deg, aujourd'hui y fait un super soleil et je peux pas bouger a cause des freins --
<--Pubok 36152-->
