yo84 Posté(e) le 16 mars 2014 Signaler Posté(e) le 16 mars 2014 salut a tous :) donc voilà je possede un booster de 2008 avec cette configuration : kit50 malossi fonte BAA carburateur 17.5 gicleur 80 courroie malossi embrayage malossi ressort bleu malossi variateur malossi galet 5.2 pot yasuni r black . voilà et mon soucis c'est quand je cabre ... pendant un certain temps y marcher nikel et depuis quelque temps des que je lève le scooter je peut raccélèrer que 2 ou 3 fois et après y retombe direct comme si il y avait un gros trou ou qui s'eteignait .. :/ donc voilà si vous voyait ce que sait voilà merci parce-que je trouve pas :/ Aller bonner soirée les gas ;)
Tomii83 Posté(e) le 16 mars 2014 Signaler Posté(e) le 16 mars 2014 (modifié) Salut a toi, j'ai eu exactement le même soucis ;) ton problème vient du carburateur, tu peux le resoudre en montant ou descendant l'aiguille de ton boisseau je ne sais plus exactement, ou si tu ne veut pas t'embeter tu fait comme moi, pivote simplement ton carburateur ( Plus ou moins selon ta facon de cabrer ) moi le carburateur et caller juste a gauche des deux " ergots" sur la pipe ( les trucs qui servent a maintenir le carburateur d'origine ), dit moi si je n'es pas été assez clair m'enfin c'est tout bête à faire :siffle: voilà Modifié le 16 mars 2014 par Tomii83
yo84 Posté(e) le 16 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2014 le problème c'est que sa marchait bien au début et la sa commencer a bug et voilà :/ bon ben je regarderai je la monterai j'essayerai merci je verrai si c'est sa :)
