Bonnjours a tous ,
Mon câble d'accélérateur a cassé et j'en ai donc racheter un , le soucis c'est que j'ai compris le système pour tout remonter avec le ressort et tout le bordel mais juste je comprend pas cette partie la :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/14/1396706140-20140405-154843.jpg
Peuvent rentrer l'un dans l'autre sans bouger ?
je sais pas si je suis bien explicite ma question est peut être ( sûrement conne même  8-) ) mais bon mon domaine c'est l'informatique la mécanique c'est pas mon fort  :D2
Merci d'avance si certains on compris la question  :lol:
Modifié par om_the_best_
8 réponses à cette question
Salut ! :)
Bah si c'est comme ça, moi j'ai envie de dire qu'ils s'emboîtent plus ou moins librement, mais attends d'autres avis parce que là... :D2
La pièce de gauche, elle se met où par rapport au scoot ?
Normalement le truc en métal sur ta gaine s'emboîte dans le coude qui va au carburateur  , et la ce que tu montre c'est bien le coude qui va au carburateur ;)
Effectivement c'est le coude qui est au dessus du carburateur'  :cool2:
Mais ça s’en-boîte pas enfaîte donc je trouve ça bizarre  :huh:
Ca dois aller l'un dans l'autre mais ne se fixe pas, juste avec la tension du câble de chaques cotés (carburateur et poigné) sa empeche la gaine de bouger.
