Bonjour j'ai un nitro cylindre d origine pot zx carburateur 17.5MM variateur polini hi speed galet 5G embrayage malossi delta clutch ressort de poussee jaune est petit ressort plus  30% hier j'ai placer une courroie malossi x-special j'ai un rouler 5 min vite fait est aujourd hui je suis sorti après 20 min la courroie a lâcher j avais changer la courroie juste avant parc que la courroie d avant avait lâcher. Merci d avance si vous saviez me dire d ou peux venir le problème merci
salut si la corroie casse aussi facilement vérifie si ton vilebrequin bouge (s'il bouge beaucoup c'est pas bon ) ça doit soit venir de ton vilbro qui tourne tord soit de ton correcteur de couple , voilà j'espère t'avoir aider :D
a plus ;)
mai j'ai remarquer que la courroie bouger dans tous les sens pendant que le moteur tourne au ralenti ?
Modifié par mounir1040
slt! c normal ke le courroi tremble au ralenti,mé ton problème c soi ton poulie fixe soi ton correcteur et dé fois c le variateur lui mem qui fé pete ton courroi (pente modifié)
