scooter mbk - yamaha Projet Rocket run AC
coco03410
moi je ne pense pas que cela vienne du ressort de poussée mais de tes ressort d'embrayage
sur un spitro en team2 le même problème
beuuuuuuuuuuueeeeehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!
et avec des ressorts malossi bleu
beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!! ;)
ton récupérateur ne sert a rien là
je te conseille de le mettre plus bas que ton carburateur.
sinon ça va, cela avance plutot bien
Salut oui le récupérateur sera changer de place c'est prévu !
Mercredi je vous fait une vidéo ;)
en attendant je met d'autre photos
Je vais sûrement acheter un ressort de poussé rouge malossi et pour les ressort d'embrayage sa ne vient pas de sa car c'est que lorsque le moteur est chaud
post-2458-0-02615300-1330898719_thumb.jp
post-2458-0-57488800-1330898727_thumb.jp
post-2458-0-73336500-1330898737_thumb.jp
post-2458-0-30421300-1330898748_thumb.jp
Salut, si je peux te donner un conseil change ou régle vraiment bien ton embrayage..
Je ne suis pas fan du tous des embrayages polini avec ces deux ressort la ...
Un de mes amis avait le même problème que toi du mal à partir et puis il avais des trous enfin plein de problème.. je lui est fais vite fais deux trois bricoles, j'ai changé l'embrayage pour un malossi delta avec ressort poussé jaune malossi / ressort embrayage rouge malossi, le jour et la nuit ! Le scooter partais direct en lève et plus de trou rien.. Donc sa peu venir de sa surtout si ta pas changé les ressorts car les noirs ces ceux d'origine et c'est très mou si je me trompe pas
Ou sinon propre ce travail, bonne continuation :)
  Le 04/03/2012 à 22:05, coco03410 a dit :
c'est normal sur ac que tu es moins de patate à chaud
les réglages sont long mais ça vaut le coup de s'y attarder et d'essayer un peu tout mais petit à petit
<--notPub 3736-->
