kitaflex Posté(e) le 18 juin 2014 Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 (modifié) Bonjour a tous, je possède un booster spirit année 2008 avec lequel j'ai un problème de surtension. 20 volt a la batterie moteur tournant. J'ai donc penser a remplacer le fameux regulateur sauf que celui chauffe beaucoup et ne regule pas plus que le premier. - le scooter a déjà été démonter et j'ignore si tout le faisceau électrique a bien été rebrancher notamment au niveau de la batterie. j'ai du refaire une cosse sur le relais qui a brule. je peux fournir des photo des branchement si besoin. petites indications - lorsque je branche un autre regulateur contact allumer la tension de la batterie tombe et se vide assez vite, et le regulateur chauffe beaucoup comme si il était en cour-circuit. - j'ai tenter de relever des valeurs de tensions a la cosse de l'alternateur, j'ai trouver entre 0.2 et 0.8 volts normal? - le fil blanc qui relis l'alternateur au regulateur semble avoir chauffer plus d'une fois le caoutchouc est mou. avez vous une piste pour solutionner se problème? merci a vous Modifié le 18 juin 2014 par kitaflex
