bonjour j'ai un petit problème bien gênant depuis quelque temps, mon nitro vibre pas énormément mais voilà, au ralenti rien juste la roue qui tremble je commence à partir il vibre un coup après plus rien mais en pointe il vroum et des petit acou ou des fois il et fait rien et des que je lâche la poignée de gaz il tremble, ça me la fait avec plusiur bloc..
j'ai changer ressort de poussée et d'embrayage sa le fait moins mais toujours, alors je penser soit à l'engrenage derrière le variateur (multivar) car sa bouge et ça fait du bruit.. Mais je sais pas comment le supprimer sans rien endommager..
J'ai aussi le correcteur dur à ouvrier lorsqu'il es monter avec embrayage pour passer la courroie..
Voilà j'espère avoir un Max de réponse car j'ai ce problème depuis pas mal de temps e c'est très chiant.. Merci à vous.
