Romaric Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Posté(e) le 2 mars 2015 Bonjour Je possède un scooter keeway flash que j'ai acheter (il ne démarrer pas) j'ai réussi à le fair redémarrer mais à présent il cale au bouts de 10s que le moteur tourner. Et j'ai l impression que c'est de pire en pire. Est-ce possible que se soit un problème d allumage ? Merci de m aider à résoudre mon problème :-)
Scooter59 Posté(e) le 3 mars 2015 Signaler Posté(e) le 3 mars 2015 Donne nous plus de précision ...est il encore d'origine ? ta de l'essence qui passe et une étincèle à ta bougie ,ta essayer un réglage carburateur (richesse et ralentie) ton fusible n'est pas griller ? quel couleur la bougie ?
Romaric Posté(e) le 3 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2015 Le scooter à 3800 km avec un pot bidalot dans le cofre du scooter il y avait une rondele de variateur mais le cartere na pas laire davoir été démonter ( impossible de l ouvrir le join et trop coller) Oui il y a l étincelle à la bougie il y l esence (le scooter ne fait pas le briluit du manque d essence quand il cale la bougie est neuve (je l'ai acheté) j'ai régler le carburateur (asser bien je pense) et les fusible je ne sais pas mais vu que il tien acceler un moment je sais pas si sa vien de sa (au niveau électrique je suis une bille :-S). Voilà ;-)
Scooter59 Posté(e) le 4 mars 2015 Signaler Posté(e) le 4 mars 2015 la bougie est bien compatible et ton carburateur fonctionne donc vérifie le fusible niveau batterie en +.Sinon vérifie cylindre au cas ou .
Romaric Posté(e) le 4 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2015 en fait je n ai pas de batterie dessus Comment verifiton un fusible ?
Scooter59 Posté(e) le 4 mars 2015 Signaler Posté(e) le 4 mars 2015 la ou tu pose les pied (niveau du centre )c'est l'emplacement batterie sous une trape tenue par 2 ou 4 vis et pour le fusible c'est sur une des causse dans un pti-boîtier.tes duite de carburateur sont bien branché car c'est chaud si ta aucune connaissance ,va voir un pro.
Scooter59 Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Posté(e) le 5 mars 2015 revoie tes réglages et vérifie que ta pas une prise d'air et que tout est bien fixé
