scooter chinois mon scooter cale au bouts de 10s
Romaric
Bonjour
Je possède un scooter keeway flash que j'ai acheter (il ne démarrer pas) j'ai réussi à le fair redémarrer mais à présent il cale au bouts de 10s que le moteur tourner.
Et j'ai l impression que c'est de pire en pire.
Est-ce possible que se soit un problème d allumage ?
Merci de m aider à résoudre mon problème
Le scooter à 3800 km avec un pot bidalot dans le cofre du scooter il y avait une rondele de variateur mais le cartere na pas laire davoir été démonter ( impossible de l ouvrir le join et trop coller)
Oui il y a l étincelle à la bougie il y l esence (le scooter ne fait pas le briluit du manque d essence quand il cale la bougie est neuve (je l'ai acheté) j'ai régler le carburateur (asser bien je pense) et les fusible je ne sais pas mais vu que il tien acceler un moment je sais pas si sa vien de sa (au niveau électrique je suis une bille :-S).
Voilà
la ou tu pose les pied (niveau du centre )c'est l'emplacement batterie sous une trape tenue par 2 ou 4 vis et pour le fusible c'est sur une des causse dans un pti-boîtier.tes duite de carburateur sont bien branché car c'est chaud si ta aucune connaissance ,va voir un pro.
<--Pubok 43538-->
