marron ou noir??
si c'est noir c'est normal c'est de l'huile pas cramer tous les 2 temps ça fait sa surtout quand on as une carburation régler riche
si c'est marron la par contre regarde si ton niveau de liquide de refroidissement a pas diminuer il y a de forte chance que se soit du liquide de refroidissement mélanger avec de l'huile est la c'est pas bon cela signifie que ton joint de culasse est hs (ta moto chauffe pas par hasard?? )
J'ai une fuite au radiateur donc le liquide ride refroidissement diminue et j'ai mal fait mon mélange un coup donc j'ai un mélange trop riche sinon ma moto va bien puis je l'ai eu pour rien
Ça dépend de ta configuration moteur mais 3% c'est beaucoup, tourne sur 2,5% ça devrait suffire. Et réparé ta fuite de liquide de refroidissement, tu risque la surchauffe
  • 1 mois plus tard...
