spirit70cc Posté(e) le 23 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 Bonsoir, Mon problème est que je n'arrive pas à règler ma variation avec la configuration suivante: -kit 70 malossi sport fonte -carburateur DO 21mm -pot yasuni R -vilebrequin tnt racing :/ -variateur malossi multivar avec galets de 7 grammes -courroie malossi renforcée -embrayage malossi fly cluch ressorts rouge malossi -transmission secondaire de nitro -ressort de poussée rouge malossi J'ai donc 2 problèmes: -en vitesse de pointe je n'arrive pas à dépasser les 75-80 km/h -au démarrage il y a un trou au démarrage comme vous pouvez le voir sur le dessin ci-joint (désoler pour le dessin de la courbe mais je ne savais pas comment faire autrement :P Merci pour vos futures réponses. cordialement Lucas
0 MEHDI.G Posté(e) le 24 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 24 décembre 2011 Met du Full jaune de chez Malossi, ça ira déjà mieux; et le poids de tes galets me semble lourd.
0 jerem70 Posté(e) le 24 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 24 décembre 2011 ouais tu m'as l air bien lourd niveau galets... essaie déjà plus léger genre 5g
0 Fløflø-Møuth Posté(e) le 25 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 Tu as mis des ressort d'embrayage comme si tu avais des galets qui faisait moins de 4gr... sauf que là ils sont +dur que l'origine... des blancs malossi suffisent largement!! Ressort de poussé tu peux mettre le jaune, le rouge est trop dur même si tu avais un polini corsa avec un meilleur pot!! Déjà la ça va être beaucoup mieux, en galet c'est autour de 6,5gr, 7gr c'est trop lourd. Gicleur autour de 90 (je pense 92maxi, et encore ça c'est avec un gros cornet et big valve!)
spirit70cc
Bonsoir,
-pot yasuni R
cordialement
Lucas
3 réponses à cette question
