bonsoir je viens vers vous pour me donner des information sur ma configuration qui va pas tarder a être commander,
je compte mettre un 70 mhr répliqua avec un pack over range, pot mhr racing ( si il est bon), bielle mhr, mais je me pose une question sur le carburateur est ce que un carburateur 21 del orto est suffisant? car je ne veut pas non plus trop consommer, et si l'embrayage mhr fly est suffisant? merci pour vos réponse
ok donc je par vers le c20!
et par rapport au squish du cylindre comment ça se deroule se réglage? c'est un joint d'une certaine épaisseur? ça va être mon premier kit alu
une simple question peut être ***** mais pour un débutant dans les kit alu;) si on doit mettre une cale d'un certain millimetre lorsque l'on va mettre les joints ça va augmenter le squish donc le faussée... ou les joints sont déja comptait?
Justement dans le tutoriel ils expliquent, tu nettoies puis à fond le bas moteur à l'emplacement du joint ensuite tu prend ton pied a coulisse tu mesure ton joint et tu complète avec la cale ;) genre si il faut un squish de 75 met pas une cale de 75 faut que tu vois par rapport a ce que t'as déjà
  • Je n'aime pas 1
bonsoir nouvelle commande d' arrivée : carburateur 21 del orto , embrayage mhr delta cluch , cale réhausse malossi pour clapet, et esthetique guidon bcd potence bcd engennering rétroviseur bcd
