scooter peugeot Adaptation pompe à eau electrique Blaster ludix
Blaster972
Bonjour tout le monde, peut être que mon post n'est pas bien placer mais j'avoue ne pas avoir su ou le placer exactement !
Donc mon problème: habitant en Martinique, je me suis dirigé vers un concessionnaire peugeot pour la pompe à eau mécanique d'origine MAIS (paskil fo un mais) il n'en on pas et faut commander et elle coûte 130euro. J'ai absolument besoin d'un véhicule rapidement pour travailler. Sur le net je voie des pompe à eau électrique Bosch (moins cher que la mecanique ici, et je suis sur, temps d'attente moindre) mais question !! (héhé on y arrive) Quelles adaptations doit on faire pour pouvoir mettre cette pompe sur mon ludix blaster ?? et combien de temps ma batterie tiendra avec ???
Merci d'avance ;)
1 réponse à cette question
Tant que tu roule ta batterie et recharger par l'alternateur donc ta batterie tiendra sûrement le coup ;) J'vois beaucoup de scoot avec une pompe à eau de Renault 21 essaie de rechercher des infos la dessus après je ne m'y connais pas plus que sa la dessus :/
Bonne chance
<--Pubok 5118-->
