scooter mbk - yamaha Pas de démarrage, juste un clic !
bloblo78
Bonjour
J'ai besoin de conseils !
Mon shoot ne démarre plus, d'un coup !
Je l'ai utilisé ce matin à plusieurs reprises sans problème.
La batterie est à plus de 12V, j'entends l'injection, les phares et tout l'électricité fonctionne mais lorsque j'appuie sur le démarreur, j'entends juste un clic à l'arrière du scoot près de la batterie. Je pense que c'est un relais ?
J'avais déjà eu ce problème il il y a quelques temps mais il est reparti quelques minutes plus tard.
Si vous avez des idées ou déjà rencontré ce soucis, je suis preneur :-)
Bonjour tu dois vérifier le câblage derrière ton démarreur ( connecteur où fil coupé )  si c'est OK démonte ton carter kick contrôle le pignon de lancement c'est la pièce qui s engagé sur la joue fixe du variateur ensuite contrôle que le démarreur ne soie pas grippé il ne tourne pas à la main c'est normal. Il se peut qu'il soie grippé à cause de l humidité et de l l'hiver passé
<--notPub 55796-->
