Bonjour à tous,
J'ai un Bas moteur de Jet force C-Tech (même que Ludix blaster LC) à vendre et d'autres pièces, je m'en débarrasse car ça va partir à la benne sinon... donc autant faire plaisirs !
A savoir :
- Il y a un vilebrequin Doppler Endurance 2003 monté dessus mais à changer car fait expertisé le jeu de la bielle et le vilebrequin est HS sauf si vous savez le démonter et le rééquilibrer... Je fournirai les documents pour la vente car le bas moteur est gravé (photocopie Carte grise + acte de vente) afin d'attester sa provenance.
- Il y a embrayage Doppler avec cloche Stage6 ventilé, un variateur malossi, une pipe courte de piaggio avec une cale alu usinée à partir d'une pipe Doppler afin de rehausser le carburateur et éviter les casses de cuve, boîte à clapet d'origine avec allumage d'origine. Egalement il y a une cale pour boucher l'anti pollution usinée avec gravure Peugeot (Unique !).
- Il doit me rester le radiateur avec le vase d’expansion.
- J'ai aussi les 2 roues avec pneus en bon état + fourche avant complète et disque Stage6 Oversize piaggio modifié pour adaptation sur jante JetForce, et le disque arrière monté sur le Bas moteur à changer.
-Le cadre de Peugeot Jetforce complètement dénudé avec faisceau électrique HS, aucune fissure ni de pattes cassées tout y est, je fournirai également les documents pour la vente.
Récapitulatif :
- Le bas moteur avec toutes les pièces monté dessus => 50€
- Les 2 jantes et pneus + Fourche avant et disque Stage6 => 50€
- Le cadre avec faisceaux électrique HS => 20€
Il doit peut être me rester d'autres pièces genre carburateur 17,5 Dell'Orto j'ai pas encore fait le point car beaucoup de chose sont parti à la benne déjà.Possible d'envoyer les pièces mais les frais d'envoi sont à votre charge.
https://www.scooter-system.fr/tuning/9941.html
Merci à vous.
Me contacter par mail car très peu présent sur le forum: jorony262@gmail.com
Je prendrai des photos demain pour vous faire part de l'état de tous ça.
Toutes les pièces ci - dessous (les pièces seront nettoyé pour la vente) :
- je fais les jantes et pneus( dont 1 michelin) + fourches et T de fourche et cale disque stage adapté + Disques origine et stage6 avec cale usiné alu pour bon plaquage sur jante + tout le système de freinage du levier aux étrier + Guidon et potence doppler + commodo (dont gauche neuf) avec béquille buzetti poumon de reprise doppler et aileron av/ar de Jetforce => 50€
- Le bas moteur comme tel + le carburateur complet Dell'Orto 17,5 avec plusieurs gicleur + cale usiné alu Peugeot + Pipe piaggio et cale alu usiné + Radiateur et vase d'expension => 50€
- Photo du cadre demain.
Insérer un autre média
  • 2 semaines plus tard...
Je fourni avec le tout le pot bidalot S3R modifié avec cartouche Yasuni R car les soudures et la cartouche d'origine ont été cassé avec les vibration, pas de poc juste du polissage à refaire ! je fais la photo demain
