beber Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 (modifié) bonjour à tous voilà après changement de carburateur 17.5 la problème je ne démarre plus le kick et bloquer donc je démonte la rien je tourne le variateur le piston et dur a monter et a descendre et au démarrage électrique il se lance très durement et il bloque comme si j avais plus de batterie merci de votre aides URGENT HELP Modifié le 15 mai 2017 par beber Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 Bonjour démonte le carter kick pour faire tourner à la main le vilebrequin si sa bloqué encore enleve la courroie et voit si c'est pas le cylindre piston. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 15 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 (modifié) bonjour barrry tout cela à était fait quand je tourne le vilebrequin c'est dur comme ci j avait trop de compression et quand je remonte tout sa bloque le kick et le démarrage électrique Modifié le 15 mai 2017 par beber Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 Bonjour démonte le haut moteur voir son état. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 15 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 ok merci je vais démonter tout cela tu pense que j aurait pu serré Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 Bonjour c'est mon sentiment. Si c'est toujours dur même sans bougie faut démonter pour voir .Faudra prévoir au moins une pochette de joint haut moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 15 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 ok je te remercie pour ton aides je vais voir ça je te tien au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 15 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 (modifié) me revoilà j'ai démonter la bougie un coup de démarreur le moteur tourne normalement j'ai bien des étincelles mais beaucoup d essence sort de l endroit de la bougie alors que le robinet d'essence est fermé et une foie remonter la bougie le problème revient c'est dur Modifié le 15 mai 2017 par beber Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber Posté(e) le 15 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 problème résolut trop plein dans le bas moteur merci pour ton aides Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
