J'ai un MBK spirit de 2006, l'ancien propriétaire à presque tous changer dessus...
du-coup je ne m'y retrouve absolument pas..... :/ (circuit électrique)
L'alternateur délivre un tension de 6-7 volts es suffisant pour charger une batterie de 12 V ? (le moteur en marche et pas beaucoup plus en accélérant) du coup es-t-il cassé ? c'est ma seul hypothèse.......
j'essayerais de vous donner le plus d'info possible, j'attends vos supposition avec impatience.
1 réponse à cette question
Bonjour déjà soyons clairs ce n'est pas un alternateur. C'est une bobine avec un volant magnétique et des aimants en rotation qui crée un courant alternatif qui est niveler par un régulateur qui lui 'annule' les pôle négatif . La tension relevée et faibl essai un autre régulateur et contrôle tes branchements et mise à la masse ou si les fil derrière la platine d'allumage ne sont pas partiellement dénuder
