Gu1ll4um3 Posté(e) le 2 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2017 bonjour à tous voilà mon scooter ( qingqi 50cc 4 temps 6000km ) ne veut pas démarrer - étincelle : OK - arriver d'essence : OK Filtre à air , bougie , carburateur , netoye Cylindre piston : aucune rayure , joint neuf soupape netoye et régler à 0,05 pour l'admission 0,10 pour l'échappement Huile neuf Mais ne démarre toujours pas Tout et d'origine et brancher j'ai essayé de jouer avec la vis d'air mais toujours rien il ne veux vraiment pas démarrer . je mis connaît assez bien en mécanique mais la j'ai vraiment plus d'idée Si quelqu'un aurait une idée c'est toujours bon à savoir et vérifier même si cela paraît con merci Bonne journée ou soirée .
beber Posté(e) le 2 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2017 il y a 24 minutes, Gu1ll4um3 a dit : bonjour à tous voilà mon scooter ( qingqi 50cc 4 temps 6000km ) ne veut pas démarrer - étincelle : OK - arriver d'essence : OK Filtre à air , bougie , carburateur , netoye Cylindre piston : aucune rayure , joint neuf soupape netoye et régler à 0,05 pour l'admission 0,10 pour l'échappement Huile neuf Mais ne démarre toujours pas Tout et d'origine et brancher j'ai essayé de jouer avec la vis d'air mais toujours rien il ne veux vraiment pas démarrer . je mis connaît assez bien en mécanique mais la j'ai vraiment plus d'idée Si quelqu'un aurait une idée c'est toujours bon à savoir et vérifier même si cela paraît con merci Bonne journée ou soirée . bonjour échappement c'est pas 0.08
Invité Posté(e) le 2 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2017 Bonjour il y a 16 minutes, beber a dit : bonjour échappement c'est pas 0.08 Si oui. Mais il y a un autre truc il faut voir l'étanchéité des soupapes .
Gu1ll4um3 Posté(e) le 3 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2017 Slt ils sont un peu sale mais j'ai l'impression qu'elles sont encore bonne vous penser qu'il serrait préférable de changer la culasse ?
Invité Posté(e) le 3 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2017 Bonjour il y a 2 heures, Gu1ll4um3 a dit : Slt ils sont un peu sale mais j'ai l'impression qu'elles sont encore bonne vous penser qu'il serrait préférable de changer la culasse ? Au moins faire un rodage de soupapes
