L'autre jour je roulais et mon scooter à arrêté de prendre de la vitesse jusqu'à l’arrêt total.
Je n'ai plus jamais pu le démarrer.
J'ai essayé avec une bougie neuve, j'ai nettoyé le filtre et la boîte à air, j'ai nettoyé le carburateur et il ne démarre toujours pas.
Pouvez_vous m'aider s'il vous plait.
Bonne journée
Tu débranche le tuyau d'essence qui alimente  le carburateur donne des coup de démarreur et vois si ça coule.
Fait le test d'allumage enleve la bougie met la sur la culasse ou pot des coup de démarreur et vois si il y a des étincelles.
En essayant de démarrer la bougie fait des étincelles et pour l'arrivé d'essence, lorsque je démarre une flaque d'essence sort à chaque fois que je recommence le démarrage
Modifié par Rezda
J'ai recherché des solutions mais je ne vois toujours pas, je ne pense pas avoir serrer étant donné que mon scooter n'a pas freiné avant l'arrêt.
Lorsque je fais rouler mon scooter on entend comme un grattement "scritch scritch"
Qu'est ce qu'un problème de segment ?
il y a 7 heures, Babaxt a dit :
Salut, quand tu démarres il y a une flaque d'essence ? Ou c'est juste en débranchant la durite ?
quand je débranche la durite ça envois de l'essence normalement
Est-il possible que ce soit un trou d'air ?
j'ai aussi verifié le bas moteur et il n'y à pas d'essence dedans
