Portiz Posté(e) le 8 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2017 Bonjour. Je roule en mélange, et je narrive pas mettre le niveau dhuile exacte.. donc il y a trop dhuile qui psse, et mon pot sest boucher 1 fois a cause de sa.. j'ai changé de pot, et j'ai peur qu'il se rebouche.. j'aimerai savoir si je peux installer directement le réservoir dhuile avec la diorite ou il faut faire des manoeuvres special pour linstaller
Invité Posté(e) le 8 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2017 (modifié) Bonjour tu as meilleur temps d'acheter des bidon d'huile gradué Les graduation sont en litres. Ensuite pour le réservoir il te faut celui d'origine sinon cela va être embêtant à caser de la durite un petit filtre pour l'huile tout branché au carburateur et être sur que la pompe fonctionne et la branchée aussi rien d'impossible mais long. Modifié le 8 juillet 2017 par Invité
