mécaboîte Impossible de régler mon carburateur
olivier6002
Bonjour.
Je possède une Rieju 50 MRT SM 2014 avec moteur AM6, carburateur Dell'Orto de 16, échappement haut technigas, brides clapet d'admission et filtre à air retirées, pompe à huile d'ébranchée, mélange à 2.5% et moteur déséquilibré depuis 1000km environ.
Suite à un serrage moteur et remplacement culasse, cylindre et piston, je n'arrive pas à régler mon carburateur.
Je peux pas d'un gicleur principal de 78 à 120 ou l'inverse et rien ne change.
En première, je ouvrir les gaz à fond pour avancer et à toutes le autres vitesses. si je coupe le gaz la moto ne reprend pas ses tours  et tous les rapports sont longs à monter en régime car le moteur peine. Aucune sensation de reprise ou de couple.
J'ai une faible amélioration en tirant le starter et encore mieux boîtier de filtre à air retiré mais elle peine toujours à monter en régime à tous les rapports.
Essai sans échappement pour vérif si bouché mais pas mieux voir légèrement pire.
Quelqu'un peu-il m'aider à résoudre mon problème?
Merci
Olivier
1 réponse à cette question
<--Pubok 58037-->
