parfum26 Posté(e) le 26 août 2017 Signaler Posté(e) le 26 août 2017 bonjour a vous tous;je possede un scooter 125 4t marque wangie ;allant travaille mon scooter c'est arrette, impossible de le faire repartir;j ayant pas beaucoups de connaissance j'ai achete une bobine haute tension plus anti parasite plus bougie ,problème toujours la j'ai don c fait le test de mettre la bougie a la mass et essaue de démarre pas d étincelle je pense que ca peut être le startor d allumage comment le savoir mon scooter a 10000klm par avance je vous remercie
Invité Posté(e) le 26 août 2017 Signaler Posté(e) le 26 août 2017 Bonjour ou le cdi. Pour faire le test que tu as fait tu dois être dans les conditions de demmarage genre appuyer sur le frein . Pour le stator tu mesure si tu as de la tension qui arrive à la bobine haute tension aussi. Contrôle tes sécurité de démarrage également. Assure toi d'avoir une batterie bien charger au cas où tu as un dc cdi. Contrôler ton fusible aussi.
parfum26 Posté(e) le 26 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2017 bonjour merci pour ton mess,quand je fais les test de démarrage j appui bien sir la poignée de frein l par contre je ferais le contrôle de la bobine haute tension je te dirai ca tu me parke d un fusible moi j en ai vu 1 fil reliant a la batterie fusible bon je te remercie
parfum26 Posté(e) le 26 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2017 pour le teste de démarrage j'ai bien proceder comme tu m as dis entre ton mess précédent et maintenant j'ai eu le temps de controler la bobine haute tension avec in miltimetre il y a de la tension par contre si il il y a une securote anti démarrage,ou se trouve elle? merci
Invité Posté(e) le 26 août 2017 Signaler Posté(e) le 26 août 2017 OK mais tu trouves combien en voltage car il te faut entre 90et130v selon le type de cdi.
