J'ai un 450yzf je les démarré tout à l'heure, j'ai ouvert le bouchon d'huile est la l'huile est remonter je les remis tout de suite j'ai couper la moto est après le kick était bloquer. j'ai mis une vitesse et le kick est revenue normal qu'elle qu'un pourrai me conseiller sur le problème.
J'ai peur d'un serrage
Merci
9 réponses à cette question
Bonjour j'ai déplacer ton sujet tu étais pas dans le bon topic.
Pour le serrage j'en doute sauf si tu roulait sans huile les segments baignent dedans donc peu de chance.
Tu as refait un essai à froid ? Moteur non tournant ? De plus c'est pas vraiment conseiller d'ouvrir un bouchon d'huile moteur tournant.
Sinon regarde la mise à l'air de boîte de vitesse
Merci
en fait la moto était pas chaude c'était juste pour la faire tourner 2 minute
J'ai pas compris la mise à air de la boîte
Regarde si tu as un tuyau qui sort des carter centraux et qui irai vers le bas de la moto une sorte de dégazage.
il y a 22 heures, Coco77 a dit :
Salut je ces pas j'ai  pas esailler trop peut d'empiré
Tu pense que ces grave ?
non je pense pas mais t'es sûr que quand tu as mis une vitesse t'es pas juste repassé au point mort ? avec une vitesse enclenchée ça aurait bloqué le kick
