j'ai mon scoot katana avance plus j accélèr  et reste sur place j'ai démonter le carter et ma courroie a casser j'ai changé mais le scooter reste toujours place ou avance a pas beaucoup
aidez moi s'il vous plaît je dois allez a l'école avec :censored:
désoler si il y a des fautes :(
Des photos du carter coté variateur ouvert aideraient énormément, déjà si la courroie à cassé il faut essayer de comprendre pourquoi, il y a peut être une autre pièce qui à cassé.
il y a 10 minutes, donkishock a dit :
SALUT
merci pour ta réponse donkishock :socool2:
j'ai re démontais cet apremidi après l'école et j avais oublie une rondelle une fine et j'ai changé ma pouli ( je crois que ces sont nom) avec la sorte d étoile a linterieur c était tout lisse et sa tourner dans le vide mon vilebrequin a un peu bouffer j espère que ça va aller j'ai bien serrez et le scooter marche bien
j'ai mis des galer 5grammes ressort blanc mon copain ma aider et ressor de pousser blanc ça va le fair ? tu pense :)
merci pour ta réponse en tout cas
bonne soirée
