bonjour / bonsoir j'ai un jeux de 1/2mm horizontal pas vertical , arbre admission jusque d'arriéré ma cloche d'embrayage boîte de vitesse , ma cloche était hs  . aucun soucis sur les passages des vitesses,   j'avais changer tout  roulement top perf c3 avec joint neuf , kit 70 alu airsal , carburateur 19 ect  (200km encore rodage )
 bref jsp si je change tout le bas moteur si je trouve un bas moteur ....  Merci de m'aider !
4 réponses à cette question
il y a 14 minutes, DreaZaCk a dit :
merci :cool:
De rien ;)
Sinon un pack de roulement complet pour bas moteur coûte environ 30 euros avec joint spy.
Si tu rachete un bm tu sera pas sur de ce que tu vas avoir et peut être même pire.
Si tu as les compétences fait le.
Sur ce vu que tu as un 70 CC je suggère également d'ajouter une rondelle de type que tu trouve sur les bougies derrière le pignon d'arbre primaire du vilebrequin cela t'évitera le cisaillement de la saigner de clavette.
