Alors salut les gars j'ai changé de kit par moi même il tournai nickel sauf il vallais faires des réglages ect.. je les donc envoyé à mon garagiste qui a règle le carburateur et change de gicleur je roule nickel et la arrive chez moi il s'arrête et ne veux plus se démarre alors je les laisse se repose une nuit mais même il ne veux pas il y a bien une étincelle de la compression l'essence arrive au carburateur bref je ne vois pas ce que ça peut être
Bonjour essai en mettant ta main derrière le carburateur au cas où le problème vient du starter  .
Donne lui du mélange par le puit de bougie.
La bougie et neuve ?
Après un essai de demmarage elle est noyer ?
Essaie sa si ça va pas contact ton garagiste le scooter sort de chez lui :D
Modifié par Invité
