Salut, j’ai besoin de conseil, j’ai fait changer de vilebrequin j’ai mis un Doppler renforcer du coup au passage j’ai acheté un kit 70 airsal et un carburateur 19 dellerto phbg
Je suis pas une bête en mécanique on pourrai même dire une brêle ;)
Alors voilà impossible de régler mon carburateur mon gicleur es celui vendu avec le carburateur donc un 75 le problème c’est que j’sais pas prendre quel gicleur sachant que j’en ait trouvé mes vendu cas l’unité..
Le scoot peut même pas avancé il cale directement trop d’air arrivé dedans je pense, je ne sais plus quoi faire..
et j’ai un autre petit soucis depuis que j’ai le kit 70 mon feux arrière s’allume mes que la moitié (il est a led)
Bonjour ton 75 et trop petit part sur du 95 et affiné si la bougie blanchi augmente.
tu dois régler ton carburateur aussi.
Profite en pour parcourir les tutoriels c'est intéressant et instructif pour un débutant.
il y a 14 minutes, Gro0ob a dit :
Je te remercie je vais essayer de faire ça
parce que j'ai bien préciser je suis une brêle en mécanique :D
Des planches de gicleur sa existe pour du phbg c'est du 5mm.
