Mon câble d,accélérateur est bizarre a un endroit il se dédouble ou plutôt y a une sorte de repartiteur qui par en 2 cables....
J,espere que ça va pas me crée des problème pour monter mon carburateur de de 17,5....
4 réponses à cette question
Bonjour
Au de doublement il y a un pour le carburateur et l'autre pour la pompe de graissage séparer.
Donc comment faire ? Si je coupe les câble d.accélérateur j.arriverai a passer un autre câble pour le 17,5 ? Ou je coupe et passe une autre gaine ? Ca commence a me faire flipper si j.arrive pas a mettre mon 17,5....
Pourquoi tu veux couper ?
Tu remet juste le câble à ton nouveau carburateur et c'est tout.
Éventuellement tu ajuste avec le tendeur de câble si il a du jeu.
ben c,est ce qui me fait un peu peur c,est qu,il soit trop long ou trop court même avec le réglage. Puis j,espere que la boule du câble cote boisseau passe par le coude .....
si au pire des cas ca ne va pas je devrais mettre une gaine et câble accélérateur et tourner au mélange ? C,est ca ?
