scooter59295 Posté(e) le 7 avril 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2018 Bonjour j'ai un scooter sym fidolle 2 et après deux années dans mon garage il ne veux plus remettre en route . je pense que je n'ai pu d'allumage. merci pour votre réponse . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 7 avril 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2018 Bonjour Après deux ans d'hibernation il y a des choses à voir avant de démarrer . En premier tu vidange le vieux essence et tu mets du frai. Nettoyer le filtre à air et la boîte à air. Nettoyer le carburateur serais encore mieux. Une bougie neuve. C'est le minimum à faire ! Pour voir si tu as de l'allumage faut démonter ta bougie la mettre dans l'antiparasite puis la bougie à la masse. Si habituellement tu dois freiner pour lancer le démarreur c'est pareil si tu as des étincelles c'est OK. Donc dans l'immédiat contrôle l'allumage si OK met quand même une bougie neuve vidange ton vieux essence tu mets une seringue de mélange dans le cylindre tu dit "bismilallah" et action . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooter59295 Posté(e) le 7 avril 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2018 Il y a 2 heures, Barry/Sheene a dit : Bonjour Après deux ans d'hibernation il y a des choses à voir avant de démarrer . En premier tu vidange le vieux essence et tu mets du frai. Nettoyer le filtre à air et la boîte à air. Nettoyer le carburateur serais encore mieux. Une bougie neuve. C'est le minimum à faire ! Pour voir si tu as de l'allumage faut démonter ta bougie la mettre dans l'antiparasite puis la bougie à la masse. Si habituellement tu dois freiner pour lancer le démarreur c'est pareil si tu as des étincelles c'est OK. Donc dans l'immédiat contrôle l'allumage si OK met quand même une bougie neuve vidange ton vieux essence tu mets une seringue de mélange dans le cylindre tu dit "bismilallah" et action . merci pour ta réponse je vois cela demain car la plus de batterie merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
