J'ai un sym fiddle 2 125cc que je n'avais plus lancé depuis quelques années. Je profite du beau temps pour le remettre sur roues.
J'ai changé la batterie et la bougie, vidangé l'huile, nettoyé le carburateur. Le filtre à air a l'air en bon état.
Le scooter démarre comme une fleur, la roue arrière tourne un petit peu à vide, tout a l'air ok.
J'ai essayé de rouler quelques km, et il manque cruellement de pêche. En légère montée, il ne dépasse pas les 40km/h, sur du plat c'est plutôt 50km/h. Quand je l'utilisais avant (3-4 ans), il montait sans problème à 90km/h environ.
Il n'a pas l'air de se noyer (à mon avis), il a juste l'air de ne pas arriver à monter plus dans les tours.
Je ne sais pas trop d'où pourrait venir le problème. J'ai vérifié le câble des gaz, il ouvre bien jusqu'au bout. Mais vu que je suis un néophyte en la matière, je ne sais pas trop où chercher d'autre.
Il restait un peu de vieille essence, j'ai fait le plein de nouvelle, mais ça n'a pas l'air de faire de différence.
Merci d'avance de votre aide !
Modifié par Martikreut
Salut trouve toi un compressiometre et prend la compression en 4 ans d'immobilisation tes segments sont à mon avis plus ou moins gomer dans les gorges.
Merci pour ta réponse, je me mets en recherche d'un compressiomètre !
A quelle pression devrais-je arriver ? Et si elle est bonne, ça pourrait venir d'ailleurs ?
En général vers 11 bars (fait pas la tournée :D).
Après faudra voir les soupapes et leurs jeu.
