Bonjour à tous, depuis un petit moment j’ai un problème avec toxic de chez généric mon essence n’arrive pas au carburateur au débuts c’était LE filtre qui merder donc j’en est acheter un nouveau je les mis mais il ne démarre pas non plus donc j’ai décider de nettoyer mon robinet/pompe à essence (en dessous de min carburateur mais j’au decouvert que c’était Au niveau de là durite de dépression que sa ne marcher pas. Quand j’aspire par l’a durite de dépression en débranchant la durite après le filtre donc celle qui arrive au carburateur l’essence coule parfaitement par contre quand je rebranche la durite au carburateur l’essence ne coule pas donc j’ai vérifiera les durites elles sont ok j’ai néttoyé le carburateur et remonter Nikel il démarrer mais l’an en rentrant de ma semaine de Cfa il ne démarre plus. J’aimerais bien savoir quesquil y as Merci par avance de vos réponses
Toquardinho
1 réponse à cette question
