scooter mbk - yamaha Panne Yamaha Vity 125cc 4 temps
Tmvv1402
Bonjour tout le monde. J'ai un petit casse tête pour les bons mécanos . :)donc voilà j'ai un scooter 125cc 4 temps Yamaha vity. Je n'ai pas rouler avec pendant 4 ans. J'ai voulu le redémarrer et comme par hasard il ne voulait plus s'allumer. Je l'alimente avec un booster 12 volt donc ce n'est pas un problème de batterie, je vérifie et change la bougie pour être sûr qu'il y ait une bonne étincelle. J'ai mis du start pilot pour vérifier qu'il tourne quand même. Miracle le moteur prend mais s'éteint 1seconde après. Je me penche alors sur le carbuateur. Il y avait une pompe à essence et une injection électronique que je retire parce que je m'étais dit que la pompe à essence était morte. De la je commande un nouveau carburateur, filtre à air choke ,câble d'accélérateur et j'adapte le tout. Même constat... même après avoir imprégné le filtre à air d'essence il s'allume à peine.. j'en peux plus ça fait 1 semaine que je suis dessus. Dois-je mettre un carburateur vertical pour faciliter l'injection ??? Si quelqu'un a un conseil à me donner n'hésitez pas.
Bonjour
C'est pas clair ton histoire tu étais en injection et tu as mis un carburateur ?
Quoi qu'il en soit si tu avais une pompe avant tu en as besoin que tu soit en carburateur ou en injection.
<--notPub 61286-->
