Bonjour, je viens de serrer mon moteur bidalot 50 cc en alu, mais je ne sais pas pourquoi j'ai serrer ... Est-possible à cause d'un mauvais réglage carburateur ? Ou bien , un garagiste ma découper la coiffe de haut moteur ( le truk en plastique sur le cylindre ) en me disant que ça refroidira mieux est possible que ça viennent de là ?
Merci pour vos réponses
Le cache en plastique autour du cylindre sert à fermer le circuit d'air soufflé par la volute sur ton allumage. S'il est enlevé ton moteur est mal refroidit = surchauffe = serrage.
Ok merci bha il y a juste le piston qui est mort parce que le cylindre était traité nikasil donc il a pas trop reçu donc je change le piston et je met un nouveau cache ?
A savoir que souvent il faut voir dans qu'elle état vous ramenez vos scoot aussi et puis bon il y'en à quand ils le font eux mêmes c'est encore pire le problème ne viens pas forcément du mécano ;) mais bon là de la à enlevé le cache cylindre ...
