scooter peugeot panne électrique ludix 50
JEROMERAIDER76
Bonjour ,
j'ai un ludix de 2011 avec 5500 kilomètres, mon problème c'est que bien que la batterie soit neuve lorsque je met le contact le voyant d huile reste éteint , et rien ne fonctionne , il démarre au kick et là tout fonctionne , le fusible n'est pas grillé et j'ai testé le relais il cliquette bien lorsque je le met en direct sur le 12 volts de la batterie , mais rien avec le bouton de démarrage électrique .
Je ne sais plus quoi faire       , merci de votre aide
léo
1 réponse à cette question
Salut, curieux comme problème...
Parfois le porte fusible du Ludix est défaillant même si le fusible et bon, il arrive que les deux broches soit oxydées, j'ai carrément du faire sauter le mien pour le remplacer par un autre.
<--Pubok 61537-->
