Bonjour je possede un booster Spirit je roule avec il rouler nickel puis je l’es étain et quand je suis revenu pour le démarrer plus moyen le licke bloquais comme si on m’a mis un bloque piston serai t’il possible que se soit un serrage ou un problème avec le ckik
Bonjour
Déjà enleve la bougie est vois si le kick est encore bloqué.
Ensuite démonte le carter kick et tourne le variateur a la main si c'est toujours bloqué il faudra démonter le cylindre pour voir si il y a des dégâts.
