bonjour sa fait 1 semaine que je n'es plus démarret mon scooter la a l'instant jaisseye il derame puis se-touffe il me la fait 5 fois et la impossible de la démarret
j'ai trouver le problème il y a des bout de métal qui se promene dans le réservoir et a mon avis doi ien na avoir 1 qui c'est mi dans le puis du réservoir
  Le 02/04/2012 à 15:40, alex du 59 a dit :
non je pense pas que ca ferais déconner le scoot juste la jauge essence
salut et dit moi on fait comment pour poser une question sur le forum
  Le 03/04/2012 à 19:06, doum1208 a dit :
Salut tu vas dans forum tu choisi le section de ton problème carburateur variation ect... est tu cree un nouveau sujet sur la droite
  Le 03/04/2012 à 19:01, lasud a dit :
ok ben vide le completement est rince le plusieur fois si c'est une dépression de 2003 change la comme ca tu nettoye bien ton réservoir est tu en mes un nouveau si tu peux sinon nettoye le comme tu peux a l essence
  Le 03/04/2012 à 19:09, alex du 59 a dit :
eh dit moi ytu peut peut être m aider g installer un kit 70airsal avec un carburateur de 22 et le scoot marche bien mai kan il est froid il ne veu pas démarrer sauf si je met ma main a l enttree d air du carburateur
  Le 03/04/2012 à 19:39, doum1208 a dit :
fait toi ton propre post tu aurra plus d aide
j'ai enlevé mon réservoir et l'eccence couler pas au tuyau donc j'ai démonte la pièce qui et juste âpre le réservoir mai j'ai rien trouver et pareil dans les tuyau donc je sais se qui aiter le problème mai la j'ai pas eu Temp de le remonter
du-cou se n'ai pas para port a mon réservoir alors je ne sais pas du tout pourrai tu maider merci :) ; et juste avent quil ne démarre pas bin il démarret mai il setouffer il ma la fai 5 fois âpre plus rien
