zelig2004 Posté(e) le 7 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2019 Bonjour, Mon 300 gts evo à 34000 km, aucun soucis jusqu’à maintenant.Depuis plusieurs semaines, j'ai des problème de démarrage. Au départ, une fois sur deux, quand j'appuie sur le "bouton" j'ai un clac mais le démarreur ne s'actionne pas, à la deuxième ou troisième tentative il démarre tout à fait normalement. La bougie et la batterie sont neuves. Maintenant le démarrage est de plus en plus difficile, il démarre au bout de 15 ou 20 essais .... Avez vous idée du problème ? une piste ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 7 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2019 Bonjour A la lecture de ton Post le souci me semble pas très grave en soit. Tu imagine bien que l'ont touche plus 50cc qu'aux 300 cc. ... Bref sa ressemble juste a une connexion qui boîte un peu juste assez pour te pourrir la vie, regarde juste a l'arrière du démarreur le faisceau de câble qui doit être desserer ou oxyder. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zelig2004 Posté(e) le 7 janvier 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2019 Bon ok merci je vais déjà essayer de trouver le démarreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 7 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2019 il y a 6 minutes, zelig2004 a dit : Bon ok merci je vais déjà essayer de trouver le démarreur Oui je voulais terminé mon message par amuse toi bien . Tant que tu y est regarde un peu tout ce qui est lier au circuit de démarrage Sécurité béquille, contacteur de feux stop . Le ou les portes fusible, les contacts dans le commodo de demmarage , par expérience j'ai constaté que la résolution des pannes électrique venaient avec une observation minutieuse . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zelig2004 Posté(e) le 7 janvier 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2019 Merci encore je regarde tout ça et vous dit le résultat positif ou négatif .... et la pise du relais de démarrage qui serait défaillant, envisageable ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 7 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2019 Oui regarde par acquis de conciense mais comme tu as dit entendre 'clac clac' j'en ai déduit qu'il n'était pas en cause. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
