bonjour, quel peut être le problème de surchauffe de mon échappement, suite au remplacement du cylindre après serrage?
il tourne en mélange direct car la pompe à huile à lâché, tourne plus ou moins bien. est-il possible qu'il y aie une prise d'air au bas moteur et que ce soit la cause de la surchauffe du catalyseur?
