scooter chinois Mon scooter s'élance qu'en descente
Dorian85
J'ai un Keeway Hurricane (scooter chinois) Alors mon problème est que en ligne droite je vais à 35 max ( et encore plus le temps passe plus la vitesse diminue) en montée je vais entre 15 et 25 km/h mais en descente j'arrive à montée à 60 km/h j'ai changé cylindre piston, bougie neuve (couleur brun) , courroie et galets neuf.
Je me demande si sa ne viens pas de mon embrayage du niveau des ressorts pouvez-vous m'aidez ?
Je précise que mon scooter est débridée au variateur avant il roulait à 50-55 sur le plat .
Modifié par Dorian85
Mon filtre à air est propre oui je l'ai nettoyer cette après midi
Et si car sur beaucoup de topic ils disent que cela vien de leur ressort de poussée c'est peut-être ça nan ?
Ou même juste au niveau de l'embrayage je n'ai pas regarder l'état de celui-ci encore
il y a 7 minutes, beber a dit :
tu as changer ton cylindre du a sa
Oui et non car mon piston était cramé et mon cylindre un peu rayé
Mais on pensait que le problème venait du piston et du cylindre mais même en les changeants ça n'a rien fait toujours le même problème
il y a 8 minutes, beber a dit :
ok tu as vérifier si tu as pas une petit prise d aire
j'ai juste une durite qui est craquelé j'ai mis de l'essence dessus le moteur ne réagi pas
C'est le manchon d'admission qui est craquelé
mes ton scoot en route et passe du déo sur tous les joints même les spy
La je ne peut pas je le ferait demain si j'ai le temps
j'ai essayé de mettre du déo déjà sur le manchon d'admission sa ne fait rien alors je ne vois pas la prise d'air appart ici
il y a 9 minutes, beber a dit :
oui c'est ça une petit prise d are peut donner ça aussi comme d autre chose carburateur mal nettoyer galet usée ect...
justement je pensait à une prise d'air aussi mais je ne voit pas du tout de quoi elle pourrait venir mon carburateur on l'a bien nettoyer avec mon frère
<--Pubok 64474-->
