je possède un runner 2013 de 10000km avec pot tourning neuf , je cherche des conseil sur un kits fonte 70  pollini ou malosi ou autre  ?, un vilebrequin ? (si besoin ),un variateur?  et embrayage ? une transmission primaire ? secondaire ? merci d'avance a tous :cool:
1 réponse à cette question
Salut,
pour le Kit 70 je dirais Malossi Sport ou Dr.Evo ou un Malossi Replica mes plus chere. Vilbreqain ta pas besoin de change il est assez caustaud. Si tu roule le Moteur bien chaud avant.
carburateur 17,5 de Dell'Orto,d‘origine et bride.Transmission Primaire Malossi 14/39 si tu allez ont pointe et sie tu veux un plus de Couple le Polini primaire 13/40.
Il te faux aussi le ressort de poussée Malossi Vert,Galet entre 5-6 gramm, Kit de ressort Embrayage si ta d‘origine prand le Malossi pour Embrayage d‘origine.
Bougie NGK Br 9 Es ou une BR 10 pour l‘ete.Pritemps autone une Br 8 ES.
Plustard tu peux aussi partir avec un Variateur Malossi Mutlivar et Embrayge Malossi Fly ou autre Embrayage mes evite la Polini 2 G.
Ah,qui oubli pas un kit de Gicleur de 60 a 80 pour le réglage du carburateur.
