Amakati Posté(e) le 4 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2019 Bonjour à tous j'ai un putain de problème sur mon scooter. Il démarre nickel puis il fait on dirait qu'il accélère puis ralenti avant de caler. Je tiens à presciser que je suis tous d'origine, juste débrider. s'il vous plaît aidez-moi je vois pas d'où ça peux venir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandra2 Posté(e) le 4 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2019 (modifié) COUCOU ! essaie ( en journée quand il fait chaud ) de maintenir la poignée de gaz après démarrage au quart ouverte pour voir si tu peux le faire chauffer un peu ( genre 2 minutes ) et relâcher et voir si ça tiens le ralentis , si c'est le cas viens nous dire si ça marche ! et si c'est le cas, tu as pas trop de soucis a te faire, ta carburation est un peu riche et il te faut nettoyer le filtre à air ( un recipient large, de l essence , et du malaxage de la mousse qui a dans la boîte à air ). Modifié le 4 juillet 2019 par Alexandra La peau de vache 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amakati Posté(e) le 4 juillet 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2019 Merci j'essaierai demain et je vous dit 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandra2 Posté(e) le 4 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2019 il y a 16 minutes, Amakati a dit : Merci j'essaierai demain et je vous dit bin wi mets des gants ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amakati Posté(e) le 4 juillet 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2019 J'ai pas presciser que j'ai eu la bonne idée de tourner au mélange alors que j'avais la pompe a huile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandra2 Posté(e) le 4 juillet 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 juillet 2019 (modifié) il y a 9 minutes, Amakati a dit : J'ai pas presciser que j'ai eu la bonne idée de tourner au mélange alors que j'avais la pompe a huile. bon ben la c'est sur si tu as les deux t'es trop riche en huile et tu risques un claquage bougie :0) dans le cas ou t as les deux il y a trop d huile , dans le cas ou t'as condamnée la durite d huile... bin ton mélange est trop fort t'as mis combien de %? car une pompe a huile debite 1.2... 1.4% du coup ça te rends peut-être trop mega riche une petite purge de réservoir et mettre de l essence bien fraiche et saignante ? peut-être Modifié le 4 juillet 2019 par Alexandra La peau de vache 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amakati Posté(e) le 5 juillet 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2019 J'ai déjà enlever mon mélange et je lavais fait à 3% C'est bon j'ai trouvé c'était la batterie qui était morte et qi doutais un beau bordel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
