bonjour, il y a quelque temps j’ai decidé de changer la configu et de mettre un pot yasuni r débridé au pot mais pas a la cartouche, un gicleur de 68 mais je n’ai pas changer le réglage carburateur, des galets de 5,3.
Au debut tout marchais bien je fesais des pointes a 80km/h, j’ai rouler comme ca pendant 1 mois mais la depuis quelque temps je dépasse plus les 60km/h et mon scooter galère énormément au démarrage que faire ? je pense que sa vien du carburateur et du fait que je n’ai pas changer les réglages que faire ? merci
Le 09/07/2019 à 20:07, zip38 a dit :
Salut, tu as changé ton gicleur c'est bien quoi que perso j'aurai mi un 70 bref mintenant il faut que tu règle tes ressort d'embrayage et ressort de poussée et tout va rentré dans l'ordre
Le 11/07/2019 à 02:09, Benj77 a dit :
ok merci beaucoup, c’est a dire réglé ? les changer ? si oui lesquels ?
Je dirais ressort d'embrayage jaunes malossi et ressort de poussée jaune ou autres a testé des fois les même scoot se comporte différament donc faut en testé plusieurs
Le 15/07/2019 à 01:28, Benj77 a dit :
Alors ça a donné quoi?
