Bonjour, je me suis inscrit sur ce forum en dernier recours, j'ai un spirit fase 2 Anne 2008 le problème est qu'il ne démarre plus, il c'est arrêter nette sur la route, je n'est pas serrai , j'ai changé de bougie, de robinet d'essence et tout mes joint moteur, j'ai nettoyer le moteur complet et mon carburateur, mais rien ne fonctionne, j'aimerai savoir si quelqu'un serrez quel est le problème?
Oui j'ai vérifier sa, j'ai une belle étincelle bleu de ma bougie, étant donner que je l'ai changé hier, mais pourtant, rien ne ce lance, j'ai un peu d'allumage, sa ne pourrai pas provenir de l'électricité étant donner que je n'es pas de batterie mais juste un relais?
pour moi ton carburateur et mal régler mais 2 tour 1/2 a la vis de richesse et tu affine et ton gicleur me parais gros pour un cylindre origine
tu as pas de prise d aire
