scooter peugeot jante arrière nitro sur monobras de speedfight
Célia Speedfight2 iron-x
<p>Bonjour à tous :)
j'ai pas trouvé de réponse ultre concluante dans les anciens posts.
j'ai trouvé des jantes origines nitro avec moyeu origine et disque de frein.Il s'agit de 2 jantes arrières car je veux garder le monobras (me proposez pas la fourche je suis ferme c'est non ^^)Je voulais savoir si le moyeu d'origine nitro c'était bien ca qu'il fallait pour les monter ou est ce qu'il faut acheter un moyeu kiesler sur maxiscoot ? Merci d'avance pour vos réponses :)
Pièces en rapports :
Jante arrière Evolution Polini Piaggio Zip
Jante arrière Evolution Polini Piaggio Zip (683,40€)
683,40€
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T (147,90€)
147,90€
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13'' chromée
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13'' chromée (188,20€)
188,20€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
15 réponses à cette question
Déjà es ce que tu es sur que les jante de nitro s'adapte sur le moyeux du speedfight sans soucis ? si oui tu peux essayé de monter ta roue de Speedfight arrière à la place de ta roue avant et tu auras ta réponse si ça passe ou non ^^
http://only-peugeot.forumpro.fr/t2721-adaptation-jantes-sur-speedfight si non j'ai trouvé sa j'ai pas tout lus mais sa pourrais peut être t'aider :)
Et surtout dangereux vu les contraintes mécanique devant. (deux cales j'aurais pas confiance)
il ne faux pas 2 cale kiesler sur une roue lol
il faut 1 moyeux d'origine speedfight qui est déjà dessus et faux juste rajouter par dessus le moyeux kiesler et la jante nitro
j'explique :
sur le moteur il vous faux le moyeux d'origine laisser comme il est a ca place d'origine et par dessus vous rajouter le moyeux kiesler puis monter la jante nitro sur le moyeux kiesler
a l'avant pareil vous laissez le moyeux d'origine et vous rajoutez par dessus le moyeux kiesler puis la jante
mais il vous faudras retravailler le moyeux kiesler sinon la jante seras decaler
pour cela il faut usiner le creux au centre du moyeux kiesler avec un tour il faut aprofondir de 20mm le trou
pourquoi ???? parce que le moyeux avant et arrière d'origine peedfight ne son pas les même
maintenant l'usinage du moyeux kiesler a l'avant je ne sait pas ci ses juste pour les jante kiesler ou ci faux le faire aussi pour les jante d'origine nitro ses pas preciser
voilà la procedure ;)
par contre j'ai lue tout ca sur le net :)
http://only-peugeot....-sur-speedfight sur ce site
http://only-peugeot....-jante-de-nitro et ca aussi
et j'ai lue aussi que a l'avant on sait utiliser le moyeux d'origine nitro mes qu'il faut usiner le centre au tour
mais ca je cherche encore une confirmation :) car j'en est 2 a la cave et ci ca marche alors j'econoùmise l'achat de 1 kiesler ^^
Modifié par NitroStyle
<--notPub 6650-->
