Bonsoir à tous
Je vous explique mon problème.
Hier au feu rouge tout allé bien, puis au moment de ré accélérer, le scoot à calé. Impossible de la faire repartir. Je l'ai ramené au box.
Se qu’il se passe: le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas.
J'ai donc vérifier:
La bougie qui est neuve (elle fait bien l’étincelle)
La pompe à essence qui débite (le relais à été changé il y à 2 moi)
Filtre à air nikel
Connectiques ok
Le relais de démarreur claque bien
Les fusibles sont bon.
Pas de voyant CE
J'ai sortit l'injecteur et démarré pour vérifier qu'il débite et c'est le cas.
Bref j'ai tout regarder. Il y à de l'allumage, une arrivée d'essence et le démarreur entraine bien le moteur et j'ai de la compression à l'échappement quand je tente démarrer.
Donc la sincèrement je bute.
Daelim s2 125 fi de 2007 35000 km révision faite
La seule chose que je me dit c'est que l'injecteur pas débiter assez débiter et que le mélange ne s’enflamme pas, je vois que ça..............
Des avis?
Merci par avance ;)
  • 5 mois plus tard...
Bonjour sur mon s2 j'ai la même panne pourriez vous me dire ou se trouve le relais de la pompe a essence merci Cordialement
  • 1 année plus tard...
Bonjour ,
J'ai exactement les mêmes problèmes avec mon Dealim S2 2010.
Vous avez pu trouver une solution ?
Merci et bonne journée.
Bonjour ,
  • 2 mois plus tard...
