Je possède une 50cc mecaboîte keeway sm de 2010 g fait pas mal de travaux sur le moteur g changer mon pignon de vilebrequin en le mettant en forçant pour le faire rentrer avec une douille et à coup de marteau ceci a été, mais quand je la démarre bougie neuve elle tourne du premier coup mais quand je passe la 1ère pour partir à peine lâcher un peu l'embrayage pour partir tout mes voyants clignotent et elle déconne et veut caler je rembraye et elle remonte dans les tours, du coup elle démarre nickel mes je debraye elle avance un petit peu et tout clignotent et veut s'étouffer des ke je rembraye elle reprend ces tours, si quelqu'un peu m'aider à y voir plus clair j'espère que g pas décalé mon allumage kan g mis mon pignon de vilebrequin en tapant vraiment dessus pour qu'il se mette et pouvoir mettre le boulon, merci d'avance les amis
déjà la politesse sa mange pas de pain règle le carburateur ton gicleur et un peu gros je pense et vérifie l allumage,  et tous les pièce doive rentrer sens forcer encore moins au marteau mdr
  • 2 semaines plus tard...
Le 10/02/2020 à 08:17, beber a dit :
Dsl oui déjà bonjour, le carburateur et le gicleur le gars m'a dit qu'elle tourné avec cette configuration, mais jpense que j'ai du décaler mon allumage car elle a pas du aimer les coups de marteau g forcer pour ke le pignon de vilebrequin rentré, et il m'a dit que l'allumage déconner pas avant moi je l'ai eut avec le carter embraye tout démonter
Modifié par Tranber
  • 3 mois plus tard...
