remy24130 Posté(e) le 24 février 2020 Signaler Posté(e) le 24 février 2020 Bonjour à tous. je viens juste d avoir un trekker depuis 3 jours et il ne démarre plus alors qu il marchait le premier jour. L'ancien proprio m'a dit qu il avait un problème carburateur une batterie HS et la bougie morte. J arrivais a le démarrer au kick car démarreur fait un bruit de clic au niveau d un boîtier électrique jaune carré. Donc au kick ça marchait il roulait mal mais roulait maxi a 20...on sentait qu'il tournait pas nickel. Un pote m a touché la vis de ralentit et depuis plus rien. J'ai donc change la bougie br7 ngk...nettoyé et soufflé le carburateur...sortie l aiguille pour voir si ça bloquait...nickel...test de la cuve remplie a moitié voir 3/4 en essence....toujours pas possible de le démarrer. Je commence a désespérer...dois je changer l'anti parasite et la bobine?...puis ensuite le CDI? Où y a t il une méthode pour le faire ronronner. Je précise j'ai remis à zéro le carburateur en vissant les deux vis à fond et desserrer la vis de richesse de 1 tour et demi et la vis ralenti dévissé de 2 tour et demi. Merci pour votre aide
Doc92 Posté(e) le 25 février 2020 Signaler Posté(e) le 25 février 2020 Procede par elimination , regarde ton allumage voir si ta une bonne étincelle , le moteur a combien de km? Ta une bonne compression?
